盂县郭村正元耐火材料厂
主营:铝矾土,高铝砖,粘土砖,耐火砖,浇注料,保温砖,耐火球
耐火砖在生产中产生的一些杂质
发布日期:2021-10-12 来源:网络 作者:匿名
耐火砖的杂质中有的是易熔物,有的本身具有很高熔点,但同主成分共存时,却可产生易熔物。故杂质的存在往往对主成分起强的助熔作用。助熔作用虽有时有助于材料的液相烧结,但对材料抵抗高温作用却有严重危害。助熔作用愈强,即由于杂质的存在,系统中开始形成液相的温度愈低,或形成液相量愈多,或随着温度升高液相量增长速度愈快,以及所形成的液相粘度愈低和润湿性愈好,危害愈严重。
可见,若Na2O 与SiO2共存,由于开始形成液相的温度很低,故以SiO2为主成分的耐火材料中,若含有少量Na2O,即可对其高温性质带来严重危害。若以SiO2,为主成分的耐火材料中分别含有Al2O3和TiO2,虽然SiO2—Al2O3与SiO2—TiO2两系统的共熔温度相近,分别为1595℃和1550℃,但在共熔温度下系统内每1%杂质氧化物生成的液相量却差别非常大,前者约为后者1.9倍。而且,耐火砖随温度的升高,此差别更大,如在1600℃下,约为2.3 倍。
因此,杂质Al2O3较TiO2对SiO2的熔剂作用强。氧化铝对硅质耐火材料的高温性能危害较大。另外,当耐火砖杂质与主成分共存时,若生成的液相粘度较低,且随温度升高粘度降低愈快以及润湿性愈好,则对耐火材料的危害愈严重。
山西阳泉正元耐火材料有限公司位于全国闻名的耐火材料之乡—山西阳泉。当地盛产铝矾土,是中国非常大的耐火材料生产基地之一。公司始建于1995年,固定资产1600万元,年产量2万吨。公司以先进的自动化生产设备,天然气烧结工艺和完善的售后服务在同行业内享有很高的信誉,并被有关单位评为节能环保标兵企业。公司主要产品有高铝砖高铝保温砖高铝半保温砖粘土砖粘土保温砖硅藻土保温砖珍珠岩保温砖等规格多样的定型耐火材料浇注料捣打料热补料可塑料喷涂料耐火泥浆等不同牌号的不定型耐火材料;铝矾土(生料熟料骨料细粉)、均化料硅石石英石长石等不同等级的耐火原材料。企业产品畅销全国各地并远销日韩欧美。
