粘土质耐火泥浆耐火泥浆的主要材质有粘土质、高铝质、莫来石刚玉质、硅质、镁质、含碳质和隔热质等。各种不同材质的耐火泥浆都具有各自的特点和优异性能。粘土质耐火泥浆采用硬质粘土熟料作为基料,以软质粘土或化学结合剂结合。主要应用于高炉、热风炉、焦炉、均热炉、换热器、
2024-04-30 240/吨刚玉浇注料是采用Al2O3含量大于90%,以刚玉为主晶相的耐火制品并配入适量的分散剂、促凝剂、不锈钢纤维、按严格的配方复合而成。具有高温强度好、耐磨抗冲刷、高导热、抗热震、耐腐蚀、密封性好速凝早强等诸多特点。(1)在浇注料中加入一定比例钢纤维及外加剂,可生产具有热稳定性好,耐磨性强的钢
2024-04-30 3800/吨喷涂料是利用气动工具以机械喷射方法施工的不定形耐火材料。由耐火骨料、粉料、结合剂(或加外加剂)组成。由于在喷涂过程中水泥与骨料等组成材料反复连续冲击促使喷射出的物料压实,因而喷涂层具有较好的致密度和力学强度。喷涂料分类按材料体积密度分有轻质喷涂料、中重质喷涂料和重质喷徐料。轻
2024-04-30 1800/吨高铝耐火砖(G-6)高铝砖是氧化铝含量在48%以上的一种中性耐火材料。由矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成。热稳定性高,耐火度在1770℃以上。抗渣性较好。用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥回转炉等的衬里。规格:各种形状及尺寸A12O3:48-75%耐火度
2024-04-30 1650/吨山西阳泉正元耐火材料有限公司是有经验的山西耐火砖厂家,生产的高铝砖质量保证,是可以信任的厂家.产品名称:高铝T-39砖产品材质:高铝(三氧化二铝)产品规格:114*(65/45)*230高铝砖,主要成分三氧化二铝(Al2O3),其Al2O3含量高于48%
2024-04-30 1650/吨山西阳泉正元耐火材料有限公司位于全国闻名的耐火材料之乡—山西阳泉。当地盛产铝矾土,是中国非常大的耐火材料生产基地之一。公司始建于1995年,固定资产1600万元,年产量2万吨。公司以先进的自动化生产设备,天然气烧结工艺和完善的售后服务在同行业内享有很高的
2024-04-30 750/吨高铝矾土骨料,又名高铝砂,其是由铝矾土生料经过经挑选、高温焙烧、粉碎、分目等工艺加工而成的优异耐火材料。铝矾土骨料具有含铝高、含铁低、硬度高、热膨胀系数小、耐火度高、热化学性能稳定等优良特点。高铝骨料是天然铝矾土矿经过是经过回转窑煅烧的铝矾土熟料,形成的块料成为高铝矾土孰料骨
2024-04-30 0/吨高铝骨料:矾土骨料也叫耐火骨料,品位高的称为高铝骨料,它是耐火浇注料中不可缺少的原料,它能和高铝水泥、细粉、水按比例混合后生成强度非常高的耐火混凝土,我公司生产的矾土骨料是采用高品位密质铝石,经旋窑煅烧而成,具有密度大、耐火度高等特点,产品规格:0—3mm、3—6mm、10—15mm,也
2024-04-30 1450/吨锅炉耐火材料耐火度高于1580℃的无机非金属材料。耐火度指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下,抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。耐火材料与高温技术相伴出现,大致起源于青铜器时代中期。中国东汉时期已用粘土质耐火材料做烧瓷器的窑材和匣钵。20世纪初,耐火材料向高纯、高致密和非常高温
2024-04-30 900/吨粘土砖属于硅铝系列制品的一个主要品种,是以粘土熟料作骨料,耐火粘土作结合剂制成的Al2O3含量为30-48%的耐火制品。主要用于热力锅炉、玻璃窑炉、水泥窑炉、化肥造气炉、高炉、热风炉、焦化炉、电炉、铸造及浇钢用砖等。一、一般粘土质耐火制品1、制品按理化指标分为(NZ)-42、(NZ
2024-04-30 900/吨高炉用粘土砖是以耐火粘土为原料生产的用来砌筑高炉内衬的粘土砖。高炉用粘土砖用于小高炉炉衬的炉喉,炉身,炉缸,炉底及大高炉炉身。高炉用粘土砖要求常温耐火强度高,能够抵抗炉料长期作业磨损;在高温长期作亚下体积收缩小,有利于炉衬保持整体性;显气孔率低和Fe2O3含量低,减少炭素在气孔
2024-04-30 550/吨硅石是指二氧化硅及杂质含量均符合工业要求的石英砂岩、石英岩和脉石英的总称。石英砂岩、石英岩和脉石英在化学成分上十分相似,均以SiO2为主,其次含少量Fe2O3、AlR2O3、CaO、P2O5等杂质,但他们之间在地质成因、空间分布以及岩石特征等有明显差别,因而在工业利用及其处理方法上亦
2024-04-30 130/吨精细致密均化料性能与用途简介我公司精细致密均化料是山西铝矾土(AL2O3含量77%以上),经过湿法粉碎、干燥制粒、液压成型和隧道窑高温烧成,生产工艺先进,产品质量优良。1、精细致密均化料的性能指标牌号化学成分(%)体密g/cm3吸水率%
2024-04-30 2450/吨钾长石(KAlSi3O8)通常也称正长石,属单斜晶系,通常呈肉红色、呈白色或灰色。密度2.54-2.57g/cm3,比重2.56~2.59g/cm3,硬度6,其理论成分为SiO264.7%Al2O318.4%,K2O16.9%。它具有熔点低(1150±20℃),熔融间隔时间长,熔融
2024-04-30 130/吨高铝耐火砖(G-2)高铝砖是氧化铝含量在48%以上的一种中性耐火材料。由矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成。热稳定性高,耐火度在1770℃以上。抗渣性较好。用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥回转炉等的衬里。规格:各种形状及尺寸A12O3:48-75%耐火度:1
2024-04-30 1650/吨高铝质隔热砖是以铝矾土为主要原料制成的AI2O3含量不小于48%的隔热耐火制品.其生产工艺采用泡沫法,也可采用烧尽加入物法.高铝质隔热耐火砖可用于砌筑隔热层和无强烈高温熔融物料侵蚀及冲刷作用的部位.直接与火焰接触时,一般的高铝质隔热耐火砖的表面接触温度不得高于1350℃.具有耐高温
2024-04-30 0/吨高铝砖,主要成分三氧化二铝(Al2O3),其Al2O3含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品,高铝砖主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬电弧炉用炉顶高铝砖由于炉盖开启,修补炉衬和装入冷料,炉顶和炉衬受到很大热震,还受到高温辐射的作用以及不同时期产生的气、液相
2024-04-30 1300/吨本公司所产高铝质耐火砖具有耐火度高,荷重软化温度高,热震稳定性好,抗酸、抗碱,耐剥落,耐侵蚀、高温蠕变率低、高温强度高等特点。用途:主要用于电炉顶,高炉,热风炉,钢包,盛钢桶,铁水车,水泥窑,玻璃窑等各种热工窑炉内衬。广泛用于炼铁、炼钢、化工、水泥等行业。普通高铝质耐火砖按理化指标分为
2024-04-30 1000/吨耐火捣打料是由比例很高的粒状料及所占比例很低的结合剂和其他组分配制而成的,甚至全部由粒、粉状料组成,要经力度强捣打的方式施工的散状料。因捣打料主要用于与熔融物直接触部位,故要求粒、粉状料必须具有高的体积稳定性、致密性和耐侵蚀性,用于感应电炉的还应具备具有绝缘性。耐火捣打料打料的结合剂选
2024-04-30 1200/吨粘土砖是以粘土熟料作骨科,耐火粘土作结合剂制成的Al2O3含量为30~48%的耐火材料制品。粘土砖是历史较久、应用较广泛的耐火材料。制造粘土砖的原料是粘土质矿物。天然耐火粘土一般可分为硬质粘土和软质粘土。在耐火材料制造工艺中,前者大多数经煅烧后用作熟料;后者加水后,塑性好,容易烧结
2024-04-30 550/吨循环流化床锅炉简称CFBB.该技术是一项**清洁并且污染率较低的燃烧技术.特别适合当前我国工业的发展.它符合了我国当下科学发展观的要求.顺应了时代发展的潮流循环流化床锅炉技术的应用领域比较广,目前已经在电站锅炉、工业锅炉、废弃物处理等多个领域投入使用.不仅获得了显著的经济效益.而且也保护了自
2024-04-30 4000/吨一级粘土耐火砖(G-6)通用砖的砖号由于“T”字开头,即“通”字汉语拼音的第二个字母,通用砖的砖号是:T-1,T-2,T-3……..T-105。T字后的Z、C、S、K及J分别为直形砖,侧楔形砖,宽楔形砖及拱脚砖的"直","侧","竖","宽"及"脚"字汉语拼音的靠前个小写字母.短
2024-04-30 550/吨高铝耐火砖(G-4)高铝砖是氧化铝含量在48%以上的一种中性耐火材料。由矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成。热稳定性高,耐火度在1770℃以上。抗渣性较好。用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥回转炉等的衬里。规格:各种形状及尺寸A12O3:48-75%耐火度
2024-04-30 1650/吨高铝砖,主要成分三氧化二铝(Al2O3),其Al2O3含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品,如果Al2O3含量>90%,称为刚玉砖。但是由于各个国家地区资源的不同,所以各国的标准也不相同,例如欧洲各国对高铝质耐火材料要求Al2O3即为大于42%,而中国为大于48%,在中国,高铝砖按照含
2024-04-30 550/吨高度耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆,由高度水泥、矿物质掺合料、高度度骨料以及抗裂耐磨剂,经工业化生产配制而成。专项使用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层,起到保护基础混
2024-04-30 2650/吨高铝骨料是高铝矾土熟料经过粉碎、筛分、除铁等工序加工成的颗粒料,通常规格为(mm):0-1,1-3,3-5,5-8,8-15,15-50,0-5,0-50(mm),规格也可按客户要求加工。高铝骨料是制作高级耐火材料、耐火砖、浇注料、喷补料、耐火炉料及其它不定型耐火材料的主
2024-04-30 0/吨高铝砖,主要成分三氧化二铝(Al2O3),其Al2O3含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品,如果Al2O3含量>90%,称为刚玉砖。但是由于各个国家地区资源的不同,所以各国的标准也不相同,例如欧洲各国对高铝质耐火材料要求Al2O3即为大于42%,而中国为大于48%,在中国,高铝砖按
2024-04-30 1000/吨铝酸盐水泥CA—50一、概述铝酸盐水泥,以前称为高铝水泥、矾土水泥。目前,根据标准GB201—2000规定,凡以铝酸钙为主,含铝量在50%—60%的熟料磨制的水硬性材料,称铝酸盐水泥,根据含量的不同可分为:CA—50、CA—60、CA—70、CA—80几个等级。二、性能与用途
2024-04-30 1150/吨本系列产品采用优异煅烧铝矾土为主要原料,加以不同的添加剂,经科学的配比混炼、捆料后机压成型,高温烧结。该产品用途广泛,被冶金、机械、化工、电力、建材、轻工等工业窑炉普遍采用。本厂产品外观考究,尺寸准确,指标过硬,规格齐全,被广大用户一致认可。75高铝砖指标
2024-04-30 1650/吨格子砖是一种热交换能力强、蓄热面积大、通气顺畅、阻力小等诸多优越特性的载热蓄热体。在高炉热风炉蓄热室里,通常是在蓄热室里有序排列,在“烧炉期”间起蓄热作用,通过对流热交换和辐射热交换,把冷风加热成热风。体积稳定性好,高温荷重蠕变性能优良,高密度低气孔率。是现在高炉热风炉
2024-04-30 750/吨热风炉用高铝砖是以高铝矾土熟料配入部分结合粘土制成的Al2O3含量大于48%用于砌筑热风炉的耐火制品。中国冶标(YB/T5016-1993)将热风炉用高铝砖按理化指标分为RL-65,RL-55和RL-48三种牌号热风炉用高铝砖理化指标山西阳
2024-04-30 750/吨高铝质耐火泥浆主体材料选用高铝熟料,结合剂用软质粘土或化学结合剂。根据所砌筑部位的砖体成分和使用要求决定Al2O3含量。可广泛用于高铝砖砌筑的各种工业窑炉。在热风炉上用于砌筑炉顶、蓄热室、燃烧室等,用于高炉炉底、炉缸、炉腹、炉腰等部分,还可用于修补工业窑炉炉顶、炉墙等部位。
2024-04-30 550/吨粘土耐火砖产品参数导热系数0.35(℃)耐火温度1750(℃)规格230*114*65(mm)产品类别耐火砖比重3.5kg耐压强度30(Mpa)体积密度20
2024-04-30 550/吨供应硅质热补料:硅质热补料,是由硅质耐火材料制成的颗粒和细粉按一定的级配再加入适当的结合剂而制成的可塑性耐火材料,主要用于玻璃窑的碹顶、墙体等部位的热修补、密封、保温。硅质热补料理化指标耐火度,℃≥17500.2Mpa荷重软化温度,℃1450
2024-04-30 1800/吨铝矾土骨料,又名高铝砂,其是由铝矾土生料经过经挑选、高温焙烧、粉碎、分目等工艺加工而成的优异耐火材料。铝矾土骨料具有含铝高、含铁低、硬度高、热膨胀系数小、耐火度高、热化学性能稳定等优良特点。高铝骨料是天然铝矾土矿经过是经过回转窑煅烧的铝矾土熟料,形成的块料成为高铝矾土孰料骨料,也叫耐
2024-04-30 1700/吨高铝骨料:矾土骨料也叫耐火骨料,品位高的称为高铝骨料,它是耐火浇注料中不可缺少的原料,它能和高铝水泥、细粉、水按比例混合后生成强度非常高的耐火混凝土,我公司生产的矾土骨料是采用高品位密质铝石,经旋窑煅烧而成,具有密度大、耐火度高等特点,产品规格:0—3mm、3—6mm、10—15mm,也
2024-04-30 260/吨高铝矾土熟料是经过煅烧的铝土矿。铝土矿在制砖前一般都要经过煅烧,获得熟料,即瘠化料。以这种料作为配料中的骨料,可保证制品的体积稳定及外形尺寸的准确。中国的铝土矿多为D—K型,在煅烧过程中需经过分解脱水、二次莫来石化及重晶烧结3个阶段。(见铝土矿)煅烧后的矿物组成根据原料中的Al2O
2024-04-30 160/吨锅炉用隔热棉广义来讲能起到隔热效果的棉类产品都统称为隔热棉,隔热棉具有耐高温,不易燃烧,导热系数低等特点,现广泛应用于工业的隔热棉都采用玻璃纤维为材质加工生产而成,如玻纤棉,玻璃棉。此类产品再进行加工,可以复合铝箔,玻纤布,使其用途更为广泛。耐火陶瓷纤维毯产品分类:1、标准
2024-04-30 280/立方米价格以实际规格报价为准耐高温隔热板特点:采用优异纤维纸为原料,用高温农业生产体系硅树脂粘合经烘培加温压制而成的硬质板状绝缘材料。具有优良的绝缘性能和耐高温性能,在高温下可长期使用。性能:1、优良的耐高温绝缘性能。2、优良的电气绝缘性能,普通产品的耐电压击穿指标就高达20
2024-04-30 120/立方米高度硅藻土隔热砖(diatomiteinsulatingbrick)特点:硅藻土高度隔热砖是用优异硅藻土制成,产品含有大量微孔,它与粘土质、高铝质、漂珠质和纤维类隔热保温制品相比,具有质轻、抗压强度高,体积密度低,导热系数小,节能保温效果好和质优价廉等优点,又有不变形、无害无臭、施工安全
2024-04-30 0/吨
